:: Mémoire d'un pc ::
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    LE FORUM DES TRIKERS UNIS Index du Forum -> ENTRAIDE -> INFORMATIQUE
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 10:13 (2015)    Sujet du message: Mémoire d'un pc Répondre en citant
Suite aux "lenteurs" mot exagéré quand même à l'ouverture du chat, pour les néophytes une petite explication.
Trois mémoires : la mémoire vive, la mémoire morte et la mémoire vidéo.
La mémoire vive: dite DRAM -Dynamic Random Access Mémory- il s'agit de la mémoire centrale de l'ordinateur, elle est constituée par des barrettes contenant des "puces". Chaque puce est constituée de centaines de milliers de petits condensateurs qui se chargent ou se déchargent suivant l'état de l'information (état binaire soit 1 ou 0- si vous voulez plus d'infos, à votre service). Attention une partie de la capacitance de la DRAM peut être affectée à d'autres choses -vidéo, etc.- on l'appelle alors partagée réduisant ainsi sa puissance effective. Exemple pour une DRAM annoncée à 4Gb mais dont 500Kb sont affectés pour le fonctionnement de l'écran (vidéo) il ne vous restera que la différence.
La mémoire morte dite ROM - Read Only Mémory- Il s'agit de la mémoire qui ne s'efface pas lorsqu'elle n'est pas alimentée électriquement. Elles contiennent les informations vitales au fonctionnement de l'ordinateur -généralement le BIOS (Basic Input Outpout System)- Elles peuvent néanmoins supporter quelques modification suite à l'avancée de la technologie = EPROM,EEPROM.
La mémoire vidéo : C'est un type de mémoire très rapide dédiée au stockage des éléments destinés à être affichés . Elle sert à constituer l'image qui sera ensuite envoyée à l'écran via un système appelé RAMDAC. Elle peut être prélevée sur la mémoire vive ou être sous forme de barrette ou de carte électronique dite "carte video".
Je reste à disposition pour toute info complémentaire.
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 10:13 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 11:08 (2015)    Sujet du message: Mémoire d'un pc Répondre en citant
Hello henry merci  super  Wink Wink Wink Wink
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 23:22 (2015)    Sujet du message: Mémoire d'un pc Répondre en citant
Wink JRITON ...
helas pour moi , c'est un peut complexe , mais c'est tres bien expliqué.
encore Okay Okay Okay
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 10:34 (2015)    Sujet du message: Mémoire d'un pc Répondre en citant
Un petit complément pour mieux appréhender : quézaquo un octet ?
Un octet est l'unité de mesure (comme le mètre, le litre, etc.) de la capacité de mémorisation des mémoires informatiques mais aussi de la vitesse de traitement des informations. Il est constitué de 8 bits (ne pas confondre avec le "byte" qui n'est pas un synonyme) - le bit est la quantité minimale d'information transmise-.
Une petite explication concernant les valeurs souvent entendues :
Amis réfractaires aux maths, bon aspirine
1 kilooctet (ko)= 103 octets= 1 000 octets
1 mégaoctet (Mo)= 106 octets= 1 000 ko= 1 000 000 octets
1 gigaoctet (Go)= 109 octets= 1 000 Mo= 1 000 000 000 octets
1 téraoctet (To)= 1012 octets= 1 000 Go= 1 000 000 000 000 octets
1 pétaoctet (Po)= 1015 octets= 1 000 To= 1 000 000 000 000 000 octets
1 exaoctet (Eo)= 1018 octets= 1 000 Po= 1 000 000 000 000 000 000 octets
1 zettaoctet (Zo)= 1021 octets= 1 000 Eo= 1 000 000 000 000 000 000 000 octets
1 yottaoctet (Yo)= 1024 octets= 1 000 Zo= 1 000 000 000 000 000 000 000 000 octets
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 10:56 (2015)    Sujet du message: Mémoire d'un pc Répondre en citant
Neutral :mdr: c'est tres bien pour qui veut bien comprendre.
moi je vais prendre une aspirine Okay
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 21:22 (2015)    Sujet du message: Mémoire d'un pc Répondre en citant
Salut  je n'en souvient encore
BOCKFABRICE
Masculin Lion (24juil-23aoû)
MODELE: RF1 ST
comment vous nous avez connu: ADMIN
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 19:12 (2015)    Sujet du message: Mémoire d'un pc Répondre en citant
Wink mais pour moi c est du chinois et je vais faire comme JANO je vais prendre l aspirine Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:14 (2018)    Sujet du message: Mémoire d'un pc
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    LE FORUM DES TRIKERS UNIS Index du Forum -> ENTRAIDE -> INFORMATIQUE Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
